雪妖
第31楼2010/10/06
上次到客户那边,一直出气泡一直出,我气死了,因为是吸滤头的问题,要是超声,得半天,我直接取下吸滤头,就这样用,好了,客户很吃惊,这样也行呀,我说没什么不行,只是不要经常这样,哈哈,吸滤头也起到过滤的作用嘛。
头像更新中,请稍候…
第32楼2010/10/06
不错不错,强烈支持~有时候气泡太严重,或者处理滤头又不想耽误工作进度,我就直接插流动相里~这个事,像你说的,不经常干就行,还有,别被老板发现~其实我个人认为,只要流动相干净,经常干都没问题~
19861005
第33楼2010/10/06
有气泡和样品没有关系的,和你的流动相有关
第34楼2010/10/06
在线过滤器挺好用的,只是用到制备液相上不太实用吧
第35楼2010/10/06
呵呵,液相密封不好了,症状和楼主说的应该不一样吧
第36楼2010/10/06
恩,我就遇到过这种情况,后来才发现,真郁闷
第37楼2010/10/06
不是气泡造成的?说来听听
山石
第38楼2010/10/06
是不是气压的问题
第39楼2010/10/07
唉,砂滤棒脏了就是一种可能~
幽灵龙猫
第40楼2010/10/14
十有八九是气泡的问题再有就是可能漏液了,接口没拧紧
