tus13
第61楼2010/10/15
没见过的现象,学习了。
pinyang8
第62楼2010/10/16
如果流速不大,小于2.0ml/min,即便过滤头脏了,也不会产生气泡(除非全堵住啦);如果哪没有拧紧那只可能漏液,不会把空气吸进去的(除非流速很高);我个人认为:首先检查单向阀;其次,有没有使用过正相体系,要不再用异丙醇好好冲洗冲洗系统,如果多通道每个通道都冲洗半小时以上,然后再用甲醇冲洗。
幽灵龙猫
第63楼2010/10/16
针对流速说一下我们用制备液相流速经常是8-10mL/min,所以滤头脏了很容易不断产生气泡
ruby70303
第64楼2010/10/16
这是针对分析液相吧,分析的挺全面,学习了
头像更新中,请稍候…
第65楼2010/10/16
嗯,是这样的,呵呵~可能理解为,带出气泡需要一定的“力量”~流速小,力量小,带不出来,所以没气泡~
小鸟飞翔
第66楼2010/10/16
如果会说话就更好了,故障轻松排除
liuliuhui
第67楼2010/10/16
能不能具体说说,气压跟这个气泡有什么关系呢?
第68楼2010/10/16
这个。。。不过可以朝超级智能化方向发展~
wust67
第69楼2010/10/16
只治标没有治本啊!
第70楼2010/10/16
超声以后,就标本了,呵呵~如果要彻底一点,那就换砂滤棒~不过,还没必要到这一步啊~
