baowzh
第11楼2010/09/29
你用Sephedex LH-20时,洗脱溶剂是怎么选择的啊?
rigmarole
第12楼2010/09/30
一般凝胶排阻分离,对流动相要求不是十分严格,一般不显著增加样品粘度,改变样品特性的溶剂都可以的,通常用单一去离子水做流动相就可以了不需另加洗脱液进行线性洗脱或其它的,像楼主所用的流动相,应该是考虑到样品在流动相的溶解等因素吧。
头像更新中,请稍候…
第13楼2010/09/30
我觉得,像脂溶性的东西,一般溶解度不会很好你说的考虑溶解因素,应该是对的
liuliuhui
第14楼2010/09/30
也要考虑一下你的样品与内源性物质间的分子量的差异啊
第15楼2010/09/30
我们常用的洗脱溶剂为水,甲醇,氯仿/甲醇我的样品用甲醇比较好溶,所以就选择甲醇为洗脱溶剂了
第16楼2010/09/30
解释的很到位,谢谢关注本贴,欢迎常来
阿三
第17楼2010/12/06
主要还是考虑溶解性的问题
