第21楼2005/11/20
不可以 因为它需要保持内部的干燥环境
第22楼2005/11/21
我们一直放得呀。
第23楼2005/11/21
我们实验室没有放,放干燥剂应该没有影响的
第24楼2005/11/21
放也没有错,但一定要定期通电使用一下。
第25楼2005/11/22
看一下环境怎么样,湿一点的那一定要放.比较干燥的话不放也可以.我这是一直放的,还定期换新的!!!!
第27楼2005/11/28
我觉得由于静电的问题分析级的天平不能放 吧
第28楼2005/11/29
没听说过,不太可能吧
第29楼2005/11/29
听说静电能影响天平的稳定性哦所以觉得还是不放的好
第30楼2005/12/01
保持通电,如果用得不多,放干燥剂是有必要的,当然还有看实验室环境
第31楼2005/12/01
保持通电的话不需要,不经常使用不通电的话,可以放一些。
