第42楼2006/01/14
没有影响,我已经有10年的使用经验,而且年年检定没有影响。我们24小时都使用,到目前仍然正常。
第43楼2006/01/19
我们一般都放个小的50ml烧杯装些硅胶在里面。
第44楼2006/01/19
我们的开始没放,TGA检查官提出要放,后来就一直都放.
第45楼2006/01/20
可以不放!没有影响!
第46楼2006/01/20
我们实验室的放了,以前都没想过为什么放,看了讨论,好象知道一点什么了
第47楼2006/01/20
最好放一些干燥剂,我想不会影响分析结果的,应当说是更有利于分析结果的准确性!
第48楼2006/01/20
这个……我们的天平是一直放的
第50楼2006/01/21
我们也放的
第51楼2006/01/21
常通电,北方不需放,南方要放。长期不用,则需放。
第52楼2006/01/23
天平使用的房间应该有温湿度要求的,有了要求就应该有控制手段,可以用除湿机空调等设备,不应该用干燥剂。如果天平里放了干燥剂就会增加吸水的,称量会更不稳定。如果称量挥发性物品就应该用容量瓶、锥型瓶等小口的量器,最好带塞子的。
