第73楼2007/06/15
我们实验室的电子分析天平也没有放干燥剂,因为没有这个必要。
第74楼2007/06/26
我们都放的,不过这也要看使用的环境湿度。如果是北方非常干燥的环境不放也行。
第75楼2007/07/02
不需要放的。尤其是电子天平。
第76楼2007/07/06
其实这个问题并没有统一的规定,如果环境比较潮湿,空调器不经常开,电子天平也没有每天至少1小时通电,放干燥剂是可以的,特别是在南方,如果以上条件具备,不放干燥剂也是可以的。至于静电问题,确实太干燥的情况下,静电会影响数据稳定性,但是,现在德国SATORIUS天平均具有防静电功能,普及系列的电子分析天平采用的是静电导出防静电功能,高端天平甚至采用微风防静电功能,而其它品牌缺乏这些先进功能,所以在选购的时候可以加以注意。
第77楼2009/11/02
干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定。应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境。
第78楼2009/12/24
原来的机械天平需要放干燥剂,避免刀口生锈.电子天平不用放,避免称量室外湿度差,引起样品挥发,同时湿度太低,会引起静电.天平不容易稳定
第79楼2009/12/30
我们一般都放干燥剂的,特别是容易吸潮的样品,会很不稳定的
第80楼2010/01/01
天平室都应该温湿度表的,根据情况来。太干燥的确不需要放置。
第81楼2010/01/05
对于万分之一以上的精密天平肯定要放的,cnas外审肯定要求控制湿度。如果没有,要开不符合项的。
第82楼2010/01/05
应该要放的
