cjf06301
第31楼2010/09/24
清洗时用王水泡一夜都没事儿顺便问一下 那个玩具中的8大金属可以配置混标吗?
yxc1220
第32楼2010/09/25
从你图上看炬管与UF发生器铜管之间没有保护罩(石英)。炬管直接与UF发生器铜管接触应该容易烧成这样了。
风之灵
第33楼2010/09/27
烧炬管一般最主要的原因就是炬管的中轴与电感线圈的中轴没有处于同轴,即常说的炬管与线圈同心。其实象有些朋友说的进浓硝酸之类的根本不会产生这个效果,而且一般情况下,ICP光谱的进样系统都能耐浓盐酸和浓硝酸的,只是因为浓度太大,有酸雾,大家都不这么用而已。
飘尘
第34楼2010/09/27
看你买的标液 基体统一可以配混标 我们的就是混标
第35楼2010/09/27
具我了解有的不多 好像PE的就有
第36楼2010/09/27
这样做也只能是视觉效果 还是不能真正保证在中轴线上啊
eayu000
第37楼2010/09/27
有保护罩 装拘管的时候经常会碰到 没办法只能用手扶住保护罩装拘管
4757520
第38楼2010/09/29
是不是因为炬管与线圈不同心啊
秋月明
第39楼2010/09/29
酸度过高会照成火焰熄灭看LZ的图片 像是炬管的位置偏了,太靠近线圈
橘色黄昏
第40楼2010/09/30
是线圈接触炬管造成的,引起高温放电,将炬管烧毁解决办法是每次装炬管时用一个纸卷贴炬管外,看是否接触线圈
