幽灵龙猫
第21楼2010/09/28
我之前用过目数大的,就是非常细的聚酰胺,流速太慢后来换成30-60目之后,流速很快我是用止水夹控制流速。
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/09/30
我突然想到一个问题你上聚酰胺的时候,拌样?你的黄酮应该也不好溶啊
第24楼2010/09/30
大孔树脂80%,90%乙醇洗脱部分,甲醇溶解性很好二氯甲烷也可以溶60%的就不行了,过的ODS
第25楼2010/09/30
你过ODS是拌样的吧?还是大量溶解上样?
第26楼2010/09/30
60%前下来的是用水溶解上样这部分水溶性好,溶完是澄清透明的60%中间的部分是大固体,溶解性很差,准备扣一点试试再说
hhf2000
第27楼2010/10/03
支持原创,学习了!
baixi2010
第28楼2010/10/04
恕我愚钝,我认为用止水夹控制流速就是数每分钟滴下多少滴,这样对吗
第29楼2010/10/04
一定程度上可以这么理解~如果回收速度可以跟上,其实是不用控制流速的~
阿三
第30楼2010/12/05
是的 主要还是黄酮溶解性差 不用流动相溶解可能在柱子里析出造成压力增高
第31楼2010/12/05
流速慢可以加压或减压进行改善
