第11楼2006/09/05
各位。我们用真空烘箱的目的就是为了在真空条件下降低液体的沸点,使热不稳定的样品在比较低的温度下完成干燥。而且真空烘箱的加热传导不是靠空气的,可以通过JACKET 或者SHELF等方式进行加热达到设定温度。如果先加热再进行抽真空就失去了真空烘箱本身的意义了,那还不如少花冤枉钱买个普通烘箱得了,而且还不用再买PUMP。。。泵也是很贵的。。而且有油的泵那噪音那是相当可观。。。
第12楼2006/09/13
一般产品应该无所谓先后吧,不过对于要求高的产品,还是应该先抽真空,再加热,这样稳定
