谢谢您,确实刚开始用质谱,什么都不懂。
清洗离子源可以自己做么?是不是图可以漂亮些!
kevinchan(kevinchan) 发表:为什么现在还有7890GC配5973啊?是不是原来的5890或6890坏了,换了个新的GC?
还有你应该刚操作GC-MS不久吧?MS的参数设置有很大问题啊!比如测试正己烷,MS的质量范围最好从m/z 20-32开始(正己烷分子量为86吧),你的竟然从m/z100开始,肯定不行啦!还有溶剂延迟也不应该是7min啊,这样Hexane早跑走了!
还不知道你的GC方法有没有问题哦。
总来来说,从空白来看,基线漂移应该算是正常的,只是质谱图的背景噪音稍有点大,这个可以把MS的阈值设置的高一点就好了,这样TIC的基线也会好看些。
