ludytaa
第11楼2011/03/14
想的真周到啊,这个问题真还没想过,谢谢你的资料
青橙
第12楼2011/03/14
想到一个问题:我们做新药方法开发的时候,是不是最好使用1mL/min的流速呢?能不能根据情况,选择0.51mL/min或者0.1mL/min的流速呢?
有水有渝
第13楼2011/03/14
通常会选1mL/min的流速,但你能证明0.51mL/min或者0.1mL/min的流速比前者的好,那当然选后面的(如UPLC),如果是常规液相色谱,0.1mL/min我想是做不出好的。
zqh8736093
第14楼2011/03/15
一直以为这是仪器设计之初就决定好了的
twwgg
第15楼2011/03/15
虽然不太注意的问题 但可能解决大问题哦
第16楼2011/03/22
0.1mL/min的流速确实会不好用。我看欧洲药典上很多杂质检测都用2mL/min,或者1.2mL/min的流速。
