wangjinxiang825
第29楼2010/09/29
对的,基于其C18的键合特性和结构,用纯水冲洗对其C18长链与硅胶表面键合位置会有一定的破坏作用。另外,长时间冲洗,其端基封尾的不完全处的硅胶会裸露,导致色谱行为异常---拖尾。
第30楼2010/09/29
对于使用100%甲醇保留一事,可以但非最佳。大多数专论报道和实验体会得到,长时间保存建议使用乙腈或乙腈水保存。鉴于,乙腈的化学结构更易于与C18长链基团形成一般的氢键作用,而甲醇的醇羟基确易于与硅胶的羟基作用--硅胶的羟基易引起色谱峰拖尾。因此,短时间的保存50%甲醇水足以。因马上就要再次使用,使用时可能马上就有不同种类的流动相流过,有机与水皆饱和过的色谱柱是不会有溶剂不相容的麻烦的。这是本人的一点看法,还请师兄弟们指正。谢谢!
第31楼2010/09/29
90%甲醇的缓冲液,盐是不是已经析出来了。90%甲醇冲洗相比100%甲醇清洗效果差不多,100%甲醇对水溶性强的物质还没有90%洗脱好。[/quote]对于问题1是对的。10:90%的缓冲盐:水应该盐会析出,一般按照我说的冲洗规则是没有问题的。谢谢关注!
第32楼2010/09/29
乙腈价格昂贵,且毒性大于甲醇。故此。谢谢!用乙腈其实更好些,但鉴于前面两个原因,常用甲醇。
第33楼2010/09/29
[下次用时很麻烦,耽误分析时间。要过渡的。谢谢!
