sunmei
第11楼2010/09/22
一般选择仪器推荐的谱线,不过楼主要考虑一下干扰问题。
仙豆
第12楼2010/09/22
最重要是看你的基体是什么如果就作一个元素Ni 你可以多选点波长然后看谱图比较么
AK-47(冲)
第13楼2010/09/23
一般就用那条默认的就好。
alice-you
第14楼2010/09/23
我们用231.604跟221.648,但通常会选用231.604这根线
未来的元帅
第15楼2010/09/23
一般选推荐的,如果样品中有干扰元素那就选别的
广结善缘
第16楼2010/09/23
我们一般是仪器默认的最佳线
lit200609
第17楼2010/09/23
231.604
popo
第18楼2010/10/06
仪器推荐的前三条一般够用
