AK-47(冲)
第41楼2010/12/27
我们的有些不是真是的记录,天气变化不是特别明显试验对温湿度要求不是很高的的话一般不是很注意这个。
有水有渝
第42楼2010/12/27
20-25度,那你们不是全年基本上都要开空调控温吗,这个控温成本统计过没有?
arvid2007
第43楼2010/12/27
我们是根据温湿度计来记录的。
平凡人
第44楼2010/12/27
记录真实数据,温度可以调节,空调不除湿,湿度不好控制。
yzguo
第45楼2010/12/27
根据温湿度计记录实际值。
头像更新中,请稍候…
第46楼2010/12/28
我们实验室没有这个要求啊,从来没人查过
第47楼2010/12/28
不用补的,我们对这个不要求,相应的测量装置也没有的,呵呵可能实验室不一样的原因吧
魅力星光
第48楼2010/12/28
真实记录!有温湿计!
zh860717
第49楼2010/12/28
温度:5~35 湿度:20%~80%
樱桃小丸子
第50楼2010/12/28
我们除了记录留样室的温湿度外,其它房间没有控制温湿度
