可爱宝贝
第57楼2010/09/30
那用什么去清洗呢
liuliuhui
第58楼2010/09/30
用硝酸是最后一招,万不得已不用为好
幽灵龙猫
第59楼2010/10/01
普通的就是用甲醇多超声就可以解决了
19861005
第60楼2010/10/04
这个用的少,记住了,以后慢慢试一下
雪妖
第61楼2010/10/06
以前经常用稀硝酸10%,超声清洗吸滤头,岛津的在线过滤白头,我老板热衷于稀硝酸,哈哈,清洗效果挺好的,就是清洗完后一定要用纯水多清洗几遍,将酸清洗干净。
ruby70303
第62楼2010/10/06
如果砂滤棒不是很脏的话,有气泡时,可以用纯甲醇大流速来排气泡
头像更新中,请稍候…
第63楼2010/10/06
没错,如果硝酸还不行,那就真的是没招了~所以才叫终极绝杀,呵呵~
第64楼2010/10/06
呵呵,我会把你的经验都折腾一边的
山石
第65楼2010/10/06
哈哈,支持原创
第66楼2010/10/07
折腾完了可以写个原创~我这可是自己亲身经历~不带半点道听途说的~
