ruby70303
第11楼2010/09/29
有气泡了,排排气泡吧,最好有在线脱气装置
duanjiezz
第12楼2010/10/08
1、泵内有气泡,影响到压力脉冲抑制算法失效。2、步进电机或压力传感器不准确。3、溶剂压缩系数没有选择恰当。
chen0365
第13楼2010/10/08
同意楼上所说,但除此之外是否柱塞行程出现位移误差?
*海阔天空*
第14楼2010/10/13
用的是乙腈和0.1%的磷酸,乙腈容易产生气泡吗?现在这台仪器大的问题没有,经常停一夜又正常,时间久了又有点波动,会不会是仪器老化了
第15楼2010/10/13
已经脱气完全,现在这台仪器大的问题没有,经常停一夜就另天开始时就正常了,有时候时间久了又开始波动,也可能是仪器老化了,总之现在还是凑合着用!多谢各位!
liuyanning
第16楼2010/10/16
气泡在作怪,排气试试
linliang_8787
第17楼2010/10/16
压力不稳通常有几个原因,首先你应该看下是否有气泡,这是比较常见的原因之一,如果不是,检查各个管路,比如说,断开色谱柱压力还是不稳,那应该是其前面管路的问题,同法断开各个接点排查,还有可能是柱筛杆密封圈有问题,换个试试。
1818
第18楼2010/10/20
最大可能就是流动相里汽泡太多或者是检测池里的汽泡一直未冲走!!
可爱宝贝
第19楼2010/10/20
把流动相超声试试
alphaking
第20楼2010/10/29
把柱子拆下来再试试,看看是不是柱子的问题
