huaibeijiayuan
第21楼2010/09/22
比如柱子的开始使用时间,当时的分析谱图,使用一段时间后再次验证看看柱效等,都需要记录
快乐
第22楼2010/09/22
Waters UPLC是有芯片的,自动记录任何一个操作,很方便,
liuliuhui
第23楼2010/09/22
有,我们这的柱子轮换着用,每人三天,使用前排好顺序用完后使用者记录冲柱子的压力就可以了
可爱宝贝
第24楼2010/09/23
只是在调试样品时,才做详细的记录,其中包括泵压的变化。在制定好sop后一般只是做仪器的运行记录
第25楼2010/09/23
不过新柱子启用时是做启用记录的
第26楼2010/09/23
我们的柱子一般是固定的去分析样品,如果出问题也很容易看出来
第27楼2010/09/23
那岂不是要备用很多的色谱柱
乐果
第28楼2010/09/23
我们没有但我觉得应该有方便备查
青林
第29楼2010/09/23
色谱柱的使用记录,有啊.还是我建立的.
第30楼2010/09/23
拿出来大家分享一下
