第11楼2005/12/06
请问X衍射的原理是什么啊?
第12楼2006/01/20
恐怕是不行。如果你样品是金属或有塑性的,请你考虑它的宏观应力!
第13楼2006/03/01
你的样品应该可以的
第14楼2006/07/01
一般来说,百分之零点几的相用XRD是测不出来的。但也有例外,某些相因为它对X射线和吸收非常小 而可以测量出来。因此,可以这么说,XRD只能证明某个相的存在,而不能反证它不存在。如果测量结果看不到该相的衍射峰,那么最多只能说,某相可能不存在或含量非常低。而不能说它就不存在了。一般来说,Si这样的单质吸收系数小,而硅酸盐之类的无机物的吸收系数大。它们的含量要达到5%以上才能清楚地看到衍射峰。
