AK-47(冲)
第11楼2010/09/23
遇到过这种情况。。我们测钡和其他元素,别的都行,就钡没有。后来也查了很长时间,但是没找到十分确定的解释。
cat115115
第12楼2010/09/23
哈哈,看来这又是PE的一个缺陷了,我们两台ICP都出现过这种情况。这种情况的原因是光学系统里的一个马达出现问题了,有点卡,也就是说你们如果定的检测波长是300nm,可是马达卡住了,在280nm处停下来了,而仪器则将其当成是300nm了,所以就出不了峰了。
未来的元帅
第13楼2010/09/23
软件偶尔是会有这种莫名的问题的
广结善缘
第14楼2010/09/23
进样没有问题吧
cjf06301
第15楼2010/09/24
chemistryren 我们也出现过和你一模一样的问题 我们是用的PE7000
liuyanning
第16楼2010/09/24
软件设置问题
eayu000
第17楼2010/09/27
今天快下班的时候又出现五强度无峰值这种现象。。晕了 前天还出现有强度 没峰值的。。曲线到最后一点才出现曲线图
chemistryren
第18楼2010/10/06
那原因搞清楚了吗?我问PE工程师,也说不出什么原因。
秋月芙蓉
第19楼2010/10/08
回来怎么解决的?
sandwich256
第20楼2010/10/10
个人认为这个解释不错!
