csc_0769
第11楼2013/06/01
嘿嘿,这我还专门考察过的,低沸点溶剂溶解高、中、低沸点的溶质,直接进样发现有玻璃毛的衬管出峰重现性更好,低沸点溶剂中,低沸点溶质出峰不好,高沸点几乎不影响,且增加进样口温度,高沸点溶质峰形变好。高沸点溶剂溶解相同的溶质,同样色谱条件测定时。低沸点溶剂所测得的中低沸点溶质峰面积都比高沸点溶剂灵敏度高。。。。有点拗口,还发现了不少东西。。。楼主这是顶空方法,一般用没有玻璃毛的直通型衬管就好了,这样峰会相对窄一点,同时分离度会好上那么一点点。
北月
第12楼2015/04/13
还是很火的
雨木霖
第13楼2015/04/14
最好是用内径比较细的顶空专用衬管。
suyanpin
第14楼2016/03/15
我们公司代理restek美国公司原装进口产品,有各种型号的衬管,如分流、不分流的、PTV的、DI衬管、Uniliner,各种口径的,并且可以替代安捷伦、岛津等公司产品,价格便宜,有需要的联系QQ:2745064410
