kingham
第25楼2010/09/27
首先,楼主用橡皮管接馏出液绝对是不妥的,橡皮管口子大,一来口子大,鼓泡大,吸收效率会相对差些,而且本来馏出液接收容量瓶中起始只有10ml吸收液,液层很薄,将皮管出口完全浸没也相对效果较差,建议方法是在冷凝管出口用一截硅胶管将出口与一根1ml或2ml的直管移液管连接,用这根移液管作为馏出导管;
其次,楼主几次标准曲线绘制过程中,斜率在0.12-0.14间大幅度波动,应该排查实验过程中的操作性误差是否存在,比如比色时间的掌握方面,氰化物测定最终形成的颜料色泽稳定时间不是特别长,特别需要控制比色时间,显色好后立即比色特别重要,照我之前实验的经验,斜率在0.13左右,试剂确定的情况下多做几次斜率偏差均不会如此大;
三,标准选用问题,为楼主安全实验室安全及操作方便性考虑,建议直接从标准中心买氰化物标准品,在适当保存条件下,该标准品能保存较长时间,不需再二次标定浓度,大大降低工作量。
希望这些建议对楼主有所用。
东北生长的苹果
第27楼2010/09/30
因为我们这边条件比较差,直接购买标准溶液不太现实,所以一直都是自己标定浓度的。你的建议很好,我一定会再做做试下的。
feng_yun_001
第30楼2010/10/06
哎,很理解在实验室做化验员的痛苦!
最近,有一个销售(忘了是哪家公司的)推荐了一款专门检测总(游离)氰化物的仪器,好像是美国OI公司FS3100氰化物分析仪,资料上介绍检测原理如下:在弱碱性溶液吸收的氰化物,在密闭条件下与酸混合,成为游离氰化物,通过一个特殊的气体扩散膜,游离氰化物被上层的碱性溶液吸收,然后通过电化学检测器分析检测;即氰化物气体扩散-电极法;
之后他们又给我发了一篇美国EPA用此法做的实验,和US-EPA和ASTM共同推荐标准OIA-1677;文章上的实验数据还是比较理想的。
初步可以得出几个优点:
1、没有复杂的蒸馏过程
2、不需要异烟酸、氯胺T和吡唑啉酮等特殊试剂,只需盐酸和氢氧化钠
3、中间也没有特殊反应,仅仅是氰化物一个富集过程之后,就直接检测了;
看到大家在此讨论,提出来,共大家参考!
