sslin
第11楼2011/04/01
一般有机化学的课题组学生解谱起来不费劲, 因为知道反应物与反应条件, 可以推理产物的情况.如果是完全未知的化合物, 建议先取得分子式. 楼主给了分子量 336 的信息, 建议进一步让质谱判断出分子式, 然后从核磁就这几个同分异构物进行分辩, 就容易多了.质谱的同位素相对比值用来鉴定分子式是一绝, 应该好好利用一下.
阿三
第12楼2011/04/09
谢谢了 判断分子式就得用高分辨了吧?
第13楼2011/04/14
和质谱检测人员说明清楚, 检测的目的是想得到分子量与分子式, 而不是看碎片结构.他们会知道使用较低能量的电子撞击得到分子离子峰. 再由该峰相邻的几个同位素混合峰的相对强度, 经查表 (现在直接由电脑导出) 得到分子式.可以到隔壁质谱论坛 (这是仪器信息网论坛的方便之处) 参与讨论了解进一步情况.
caicai8034
第14楼2011/06/28
你好,我在微谱数据上帮你查了下,跟这个非常相似,p-hydroxy phenylethanol
