明
第41楼2010/12/22
稀释较大倍数就用移液枪?稀释一次最好不要超过100倍,你如果说有很多样要稀释,你倒可以用移液枪
〓猪哥哥〓
第42楼2010/12/22
移液枪用做稀释是不准的。如果用到毫升级别的,建议还是用移液管
草莓
第43楼2010/12/22
没错,质量好!我们实验室就是这个牌子的。
天涯就是天地
第44楼2010/12/22
进口的1000多的 质量很好,也比较好用,要多注意保养才行。
戈壁明珠
第45楼2010/12/28
移液枪移取有机溶剂不太准确,取水可能会好点。如果样品不多,还是用移液管准确。
第46楼2010/12/30
吸取微升级别的,可以用移液枪,体积太大就不准确了
魅力星光
第47楼2010/12/30
如果说用作稀释不准,那就代表取液不准了?
第48楼2010/12/30
国产的只要80多,最便宜的!不过质量就差远了!
第49楼2010/12/30
一般不用仪液枪取有机溶剂,时间长枪头很容易腐蚀或者溶解!
第50楼2010/12/30
微量级,只能选择移液枪了!
