清水寒烟
第11楼2010/09/22
试剂,管路污染也都是有可能的
水星
第12楼2010/09/24
不会吧,水中汞空白1400还能测??、
第13楼2010/09/24
换硝酸试试,兴许你的盐酸汞超标
dalishi
第14楼2010/09/26
觉得可能是标准和样品空白的酸度不一致?空白\标准\样品溶液酸度应一致,结果才准确
coffee8
第15楼2010/09/26
楼主载流酸度到底是多少呀?如果载流是0.5%的盐酸,那就和标准溶液的酸度不一致了会有一定的影响的!
benbingbi
第16楼2010/09/27
这种问题经常遇到,主要还是酸的问题,当然并不是说优级的就好,我试过有些分析纯的空白就比优级纯低,多用几种厂家的看看,对比一下
飘渺的风
第17楼2010/09/27
楼主的载流应该是5%盐酸,还原剂是2%硼氢化钾。
第18楼2010/09/27
需要楼主证实一下 有些标准中定的值已经不能满足现在的仪器条件了需要根据自己的实际情况进行适当的调整
第19楼2010/09/27
楼主最好自己排查下
舍我其谁
第20楼2010/09/28
做汞出现问题,一般都是酸和器皿污染的问题。建议做汞的玻璃器皿,用铬酸溶液和15%硝酸浸泡。另外,试剂用优级纯硝酸,或更好的试剂。这样才能排除试剂的干扰。
