fdxxwen
第25楼2012/04/17
注意:燃气与助燃气的比例。。。。。与吸收灵敏度和稳定性(重现性)关系
原子吸收分析的测定条件中助燃气和燃气的混合比是最重要的项目之一。混合比影响火焰温度和环境,从而也决定了基态原子生成的条件。
因此,火焰的类型以及说明的光束在火焰中的位置控制了80 ~ 90 %的吸收灵敏度和稳定性(重现性)。Cu、Ca、Mg 等元素的灵敏度随着火焰氧化性的增加(包含较多助燃气,贫燃气火焰)而增加;而 Sn、Cr和Mo,等的灵敏度随着火焰的还原性增加(火焰包含较多的燃气 ,富燃气火焰)而增加。
由于极端的富燃气或贫燃气将导致火焰的不稳定,因此必须根据测定对象设置最优的混合比。吸收值在空气流量不变的情况下改变乙炔流量可求得吸收值最大的混合比。由于此值还受燃烧器位置的控制,所以必须调节 乙炔流量和燃烧器的高度才能决定最优的混合比。
happy爱米粒
第26楼2012/04/17
感谢分享,请问,混合比的优化就是通过一点一点调节燃气比来确定吗?
ruijuteng
第28楼2012/04/28
测铬理想的方法是石墨炉法。火焰法时用氧化亚氮代替乙炔气较好。火焰法测时用富燃气火焰较理想,但还是很难掌握它的测定条件。讲个我们的例子:我这参加过一次盲样考核,当时提供的盲样是50ug/l的重铬酸钾20ml,我们的人拿到样后没有思考,移取10ml直接用硫代硫酸钠滴定,结果两滴下去就变色了,完了。接下来,既没有样品(当时做样的人没有考虑那就是准确的20ml,洗移液管,移液后就剩一小底了),也没有得到理想的数据。我们后来的补救办法中有一种就是测铬,想通过换算得到重铬酸钾的量,当时我在不同的火焰区域得到不同的值,其中贫燃火焰不能测定,后来随着燃气流量增加得到一数据,但还是不放心,又提高燃气流量,结果数据又降下来了。到现在我还是不清楚到底是什么条件比较好。测铬的方法当然被pass了。大家是不是想知道考试结果?我们通过了,根据仅剩的那不到2ml的样,后来用三种方法检测并验证了此标准溶液的浓度是50ug/l。有兴趣的朋友想想是什么方法。哈哈,太罗嗦了!
