阿宝
第31楼2010/09/21
我们的仪器是24小时开机,人员倒班,除非是放假,停电,基本上没停过,所以仪器由于负荷大出问题是经常的经常开关至于对哪个部件有伤害确实不好说
凡心点点
第32楼2010/09/21
取决于仪器使用的频率了,楼主每天都要换两三次柱子,看来不关机是不行啊。
qqqid
第33楼2010/09/21
不用关机,报错不理它就完了。换柱子也就1分钟的事,对仪器和柱子没有影响,也就是跑点载气而已。实际上你关了机换柱子,还是在漏气,只不过仪器没加电,报不了错。
第34楼2010/09/21
我们换柱子都是关机后操作,带电操作心里不踏实
PPeter
第35楼2010/09/21
我觉得还是看使用频率的,使用频率不高的话,还是关机的好。晚上过夜的时候最怕停电了,对仪器损害大
amber_tang
第36楼2010/09/21
没必要频繁开关吧,短期不用的话用不着关,一直平衡着还有利第二天的分析呢,我们有的仪器一天就是十来天,若要节约成本话可以降能耗量啊,若长期不用的话还是要关的,不过在停用期间还是要注意仪器维护的,要不然很有可能若干天以后,一开机就故障百出。所以仪器维护理念是很重要的
快乐
第37楼2010/09/21
换柱子要关机。
liuxu860824
第38楼2010/09/21
仪器没有柱子多,样品杂七杂八的,方法柱子各不相同,所以……
第39楼2010/09/21
通常都用的是FID检测器,平衡时间倒是小事,也就半个小时,最多一个小时也就都稳定好了,这个时间还可以用来配溶液。倒也不算废时间。就是不知道您说的“冲击”是不是很要紧。
第40楼2010/09/21
这个,停电到是不会,公司也有应急电源,平时有成品检验或者方法验证倒也经常会整夜运行。没出过这方面的问题。
