  • 第11楼2005/11/23
    是的我们的仪器上面有加热装置,因为我现在正在购买反应的设备,所以加热装置还没有用过,至于是否好用那得用过才知道!
    wuzl 发表:现在新仪器上的加热装置很好用。feixiong的仪器上可能有。
  • 第12楼2005/11/27
    可以单独加热。你说的反应装置是指什么?例如...?
  • 第13楼2005/11/27
    就是咱们平时用的气瓶,压力表,阀门等这些东西
    WUZL 发表:可以单独加热。你说的反应装置是指什么?例如...?
  • 第14楼2005/11/28
    供气。也包括如离子枪的供气等。
    feixiong5134 发表:就是咱们平时用的气瓶,压力表,阀门等这些东西
  • 第15楼2005/11/28
    不是的,离子枪的供气以前就有了.呵呵
    WUZL 发表: 供气。也包括如离子枪的供气等。
  • 第16楼2005/12/01
    你们说的原位制备是什么样子的?有什么制备手段?
  • 第17楼2005/12/03
    这是机子带来的,它在机子的里面,我们也看不清楚,大致形状跟一般的反应室一样.
  • 第18楼2005/12/03
    看来你的机子有特色。给我详细解说一下你的反应功能到底能干什么。
    feixiong5134 发表:这是机子带来的,它在机子的里面,我们也看不清楚,大致形状跟一般的反应室一样.
  • 第19楼2005/12/05
    我今天问了一下工程师,他说咱们国内的xps很多都有原位系统.
    其实它跟一般的xps 没有什么区别
    只不过是里面加了一个反应室
    在测量的时候不用经过空气而已.
