第11楼2006/01/27
多加点盐酸煮会,再加氢氟酸煮体积小了加一些溴水试试,我们的硫化矿石这样溶的,要是溶不了有黑渣,可能是铬化合物,我们溶红土矿也遇到过,我们用硫磷混酸煮的
第12楼2006/01/27
wangfeidown 是高手啊! 样品未经灼烧可先加入HNO3 分解硫化物,此时会有单质S 析出,蒸干,再加入HNO3-HF 封闭溶样,可将S 氧化成H2SO4,反复蒸干赶去HF,样品可以溶解得非常清亮。 硫化物中稀土含量有高有低,某些样品稀土总量低于0.5ppm,即使用ICPMS 也测不好,可以用共沉淀富集,以In 作内标,In与REE 共沉淀回收率相同,基本上达到100%,因此可以在实验开始就加入,这样可以补偿实验过程中的损失。
第13楼2006/01/27
尝试用碱熔融后用酸调。
第14楼2006/01/27
亦可用王水加1:1硫酸冒烟熔样。
第15楼2006/01/28
不过千万别用Na2O2,要炸的
第16楼2006/01/29
样品应该先灼烧然后酸溶.HNO3:HF:HClO4=1:5:1,低温消解再提高温度,最后用溪盐酸溶解残渣.
