hiei
第21楼2010/09/26
敞口赶酸直到出现硫酸白雾即可。
sunpengwjh
第22楼2010/09/27
出现即可,不用待白雾散去?
gengdi1
第23楼2010/09/27
我一般湿法消解样品赶酸时是在通风厨内敞口赶酸,待硫酸的白烟散尽,样品尽量少但不能干,如果量过大可能导致酸度过大,冷却,定容
第24楼2010/09/30
散尽的状态能在具体的描述一下么?
清水寒烟
第25楼2010/10/01
赶酸是敞口的,速度快点
wangjunyu
第26楼2010/10/01
其实关键还是要根据元素的损耗程度来决定是否开口还是盖着的。
AK-47(冲)
第27楼2010/10/04
轻轻摇动锥形瓶,不产生新的白雾或只有极少白雾产生即可,冷却定容之。
happy爱米粒
第28楼2010/10/05
我是敞口的,如果盖上表面皿,感觉很慢,而且还容易沸出来
神话
第29楼2010/10/06
敞口,要想不损失主要看温度和所测定的元素赶硫酸温度要稍高些,大概在180左右把,不过只要有硫酸就很费时的
llfzf
第30楼2010/11/13
敞口赶酸的
