青林
第11楼2010/09/23
有时候有,有时候没有?鬼峰吗?
戈壁明珠
第12楼2010/09/23
是高浓度出峰还是随机出峰?如果是高浓度出峰可以认为是响应的问题,如果出峰没有规律那就把整个仪器的流路系统间检查一下,从进样口开始一直到检测器,逐步排查。
huaibeijiayuan
第13楼2010/09/24
色谱柱是否合适呢,换个色谱柱试试
fuhao001
第14楼2010/09/24
用出峰的样品试剂重复测试几下,对照它们的色谱图,查看下总离子量,看是不是响应值的问题。如果色谱图都不同那就肯定是进样有问题,如果谱图大体一致,需要出峰的地方有杂峰,检查下载气纯度,截下柱头,更换衬管,看是不是污染问题。
gml26528
第15楼2010/09/25
1.首先看进样系统是否畅通。2.看进样量是否合适。3.看是否有杂峰影响。
xueyanchun
第16楼2010/09/26
有的时间进同一个样,含量都不相同,平行性太差,有是说明原因呢?
张驰有度
第17楼2010/09/26
是否是该色谱柱对此样品不适用?换根柱子再试试。
xujch
第18楼2011/06/15
是否有漏气?
