天黑请闭眼
第11楼2010/09/23
您觉得怎么不对了呢?朋友的老师还给出了具体的示意图呢,想来他老师也是电镜行里混迹多年,这点问题应该不会弄错。当然,精度可能的确不高,但他需要的数据也不需要这么精确。
第12楼2010/09/23
嗯,同意楼上几位的说法,EDS mode的电子束流在局部可以很强的。
第13楼2010/09/23
好的,多谢老大,我去看看书,看看自己是不是哪里做的有问题。
sendtony6
第14楼2010/09/23
beam shower是否越打越乾淨...可能要看試片而定~小弟孤陋寡文了...不過書上似乎是在STEM mode下做的~在EDS下~能有相同效果嗎?
第15楼2010/09/23
小弟~孤陋寡文了~不過書上使用此法~似乎是在STEM模式下~好像不是在EDS模式下~(不過此法~書上亦嫌粗糙了些...)
penguinle
第16楼2010/09/24
STEM是什么模式,EDS又是什么模式?
第17楼2010/09/24
书上介绍的第一句说了,这是在老式的(S)TEM上常用的方式之一,介绍的最后也说到额外的污染会模糊化你刻意造出的污染斑。方法的用意应该就不是很精确的评价,不过就是简单判断一下。
第18楼2010/09/24
书上并没有讲造污染斑的模式,用EDS大概是因为局域电流密度够大,或者EDS的束斑较小吧。
第19楼2010/09/24
是沒錯~不過照片是STEM的照片~~這...就參考一下吧~
黑洞
第20楼2010/09/25
STEM 和 EDS 的光路模式是非常接近的。使用过STEM的都有这方面的经验,就是样品比在TEM下污染的要快的多。这是因为单位面积上的束流密度要大得多,所以用EDS模式来的到污染斑是对的。
