乐果
第11楼2010/09/21
衬管的脱活技术 中等极性脱活 • 苯基甲基脱活表面,对于极性和非极性化合物回收较高 • 与大部分普通溶剂互溶 • 所有衬管都是采用中等极性脱活,除非特殊要求 Siltek脱活 • 样品流路具有最高惰性 • 革命性的脱活技术,尤其适用对于复杂的介质和活性物质 • 不活泼,适用于宽PH范围 • 适用于含氯农药分析;异狄氏剂分解小于1% • 不易损坏 • 低流失 • 热稳定 • 环保无污染,制造过程不用有害的有机溶剂 碱性脱活 • 对于碱性化合物具有极好的惰性 • 推荐用于各种胺类分析的专用柱 • 所有衬管都可以提供碱性脱活处理,请查询 | 所有衬管 | |
什么是SiltekSiltek 是一种最新发展的,在金属或玻璃表面上的去活处理技术,是目前技术所能达到的最高惰性水平.在色谱应用中,能显著提高以往分析中难以解决的活性物质的灵敏度. |
乐果
第12楼2010/09/21
衬管容积
进样口应能把样品重复地、 有再现性地注入气相色谱仪.挥发了的样品能真正代表液体样品的组成, 除非特殊需要,样品应该不发生化学变化.所用的蒸发温度要能使液体样品转化为气体,以便进入色谱柱柱头.溶解样品的溶剂,随着相态的改变会有很大的体积变化,形成的蒸气体积必须小于衬管的容积, 才能和衬管容积很好地配合.如果蒸气体积大于衬管的容积, 样品蒸气就会反冲到隔垫吹扫和分流排放口, 造成样品的损失, 因而影响了重复性和灵敏度.表1是各种溶剂在给定的温度和压力下蒸气的膨胀体积.这些数据说明1 uL水蒸发后会产生1261 uL蒸气,这会超过很多类型衬管的容积,为此必须把进样体积减小到0.5 uL或更小.
乐果
第13楼2010/09/21
衬管的脱活
衬管上的活化点会吸附样品,因而造成拖尾并会大大降低灵敏度和再现性.在使用不分流进样或在分析稍有极性的化合物时,一定要用脱活的衬管.即使使用经过脱活的衬管也可能出现活性,碰到这种情况就要清洗衬管或更换衬管.清洗衬管可除去其中的颗粒物或用溶剂洗去挥发性差的化合物,但是选择适合的清洗衬管的步骤是困难的.有些溶剂会把衬管上的脱活层溶解,用工具会把玻璃表面划伤又产生新的不希望有的活化点.
衬管安装
为操作正确, 色谱柱必须正确地安装在进样口中,色谱柱末端要置于锥形管内中间部位,或者根据需要色谱柱安装在不同的深度可以获得好的结果,请参考仪器手册来决定您要安装色谱柱的距离.要得到重复性的定量分析结果,色谱柱要放到重复性的位置是很重要的.
