flyaway
第13楼2010/09/28
所谓过原点,不过是方程 y=a+kx的a=0,即 y=kx
外标一点法 虽然没有直接写着过原点,但是其公式 C样/A样=C对照/A对照 可以改写成C样=(C对照/A对照)*A样,
此处,C表示浓度或者含量,A表示峰面积
如果我们把对照品的浓度与对照品的面积的比值作为一个常数,写为k,也就是说C=k*A,这不就是过原点的曲线吗????????????????????????????????
当然在使用外标一点法的时候,要求是样品的C应该在对照品的C 附近,以消除误差。这个由样品的配置过程进行控制。
至于RF法,就是计算前面所说的比值,不过表达方式为A对照/C对照,称之为响应因子,Rseponse Factor,简称RF。
dadoudou12
第14楼2010/09/29
恩,我是试过这么做直线,这样的曲线很完美的,相关系数为1。感觉不太真实,所以还以为这个单点法有什么其他特殊的要求。
如果就这么简单的话,可以这么做的。
