qytech
第11楼2010/09/28
混用的话,有可能会导致崩管,除非直接粗的放在后面,细的放前面。我有一次将一根0.13的红管接在检测器的废液出口,其他地方都是0.18的黄管,结果95pa的时候就漏液了。。。。
lytion
第12楼2010/10/15
主要看你的要求,一般情况下黄管线就可以的但是有时特别要求死体积小就需要用细线,比如SEC色谱检测
happy美丽
第13楼2010/10/15
我也在找管子:吸液管,只要0.25米就够了,火焰光度计上吸液用。可是,找了好多家店居然都没有,晕死人了!
