独钓寒江雪
第11楼2010/09/21
选择气瓶~
第12楼2010/09/21
发生器是动态的,任何的吸附剂都是由寿命的,这种很少会有在线监控质量一旦失效就会影响质量
第13楼2010/09/21
这个的确是笑话~钢瓶的工作压力一般是15MPA,水压试验压力是22.5MPA,爆破压力大于30MPA,除非氧化剂和还原气体混合发生化学爆炸,否则根本不可能发生气瓶爆炸~
huaibeijiayuan
第14楼2010/09/22
有没有一个判断标准呢
天涯就是天地
第15楼2010/09/22
无所谓了,只要测得数据准就行啦。
给力芬
第16楼2010/09/22
用发生器吧!钢瓶太麻烦了,灌气也是个事
hsteel
第17楼2010/09/22
都是那些气体可以使用气体发生器代替钢瓶?
天马
第18楼2010/09/22
我们用的是发生器,这几天坏了,其实钢瓶不错,就是换气麻烦,但是不容易坏,
风肃
第19楼2010/09/22
选择钢瓶气,质量有保障倒不主要是因为质量,而是出于以下两方面:1)地理优势,换气非常方便,上午叫供应商,下午就能把气瓶送到;2)发生器虽然方便,但前期调研发现其维护成本也不低。
第20楼2010/09/22
没有监控很难判断,除非仪器不稳定了才会想到
