yushushi
第22楼2010/12/10
呵呵,说两句吧。
第一,只是国产仪器用的不顺手,并不能说明所有的光谱都不行,还有很多高端的国外进口光谱呢。目前的金属冶炼、铸造、加工企业很多都在用光电直读光谱仪,证明这类仪器本身还是适合这个行业的使用,并且基本能够满足大部分行内企业的生产,检测要求的。
第二,个人认为,光电直读光谱仪这种分析方法是相对测量,既然是相对测量,结果就不可能完全和化学方法吻合。而且如果刨除人的因素,光谱法分析样品,本身的精度和效果应该是比不上化学分析的。直读光谱的最大优势是分析速度快,操作简便,而不再精度(也有可以满足精度要求的进口仪器,可以喝化学分析去做比对作为参考,但是不能硬较真,因为仪器是不可能在所有含量范围内,做所有元素的效果都能和化学分析媲美的)此外,直读光谱仪器和化学分析的另一个主要区别是,光谱分析真正的分析对象是块状样品某一平面(分析面)上的某一区域内(很小)的物质,即使多次分析,所有的分析结果页基本职能代表样品的分析面的性质。而化学分析钻样,取样,分析的对象在样品中是一个有纵深,多点(一般至少3点吧)的平均值。这样的分析可能比光谱分析更具代表性。所以,这两种分析的对象是不一样的,在样品绝对均匀的时候,这个问题可以忽略不计。但是有的时候,由于取样和制样的关系,导致样块内部有严重偏析(或不均匀分布)时,这个问题就不可忽略了。
第三,也有可能是操作过程中出现一些没注意到的地方,国产仪器用起来很让人头疼,主要就是头疼在操作起来要注意的细节太多了。什么都要自己注意,而进口仪器有相当一部分影响都是在仪器设计时就屏蔽掉或滤掉了的。因此下的结论是,如果仅从生产要求上说,进口仪器无论从智能化、可靠性、分析范围、抗干扰能力以及排除干扰的能力总体优于国产仪器。要想用好国产仪器,必须从光谱分析原理入手,从总体上把握一次分析当中的每一个环节的细节。平时注意随时监控和检查仪器的工作状态,定期维护。就像你说的,在抽完真空后一小时左右就开始做曲线了,而说明书要求是在抽真空后至少5小时(8小时)以后才可以正常的检测样品。另外,你提到的取样制样的过程是否科学等等,,
第四,到最后了,也得说句实话,用国产仪器确实比较折磨人。有的时候真的是不好用,就算你真的把一切其他工作都做到最好了,,它稳定不稳定也得看它的“心情”。哈哈,但是无奈,我们用的也就是国产的光谱,所以只能塌下心来去找问题在什么地方,能解决时最好的,至于是不是报废直接买进口仪器或者用化学分析,,这个只能是领导说了算了,咱们能把自己可以做的尽力,,也就尽人事,,听天命了,,
