冷冷的冰雨
第11楼2010/09/21
可见异物检查法 1、合并原附录ⅨH及《可见异物检查法补充 规定》 2、10ml及以下规格,每次手持不超过2支 3、目视检测时间不超过20秒 4、所检样品必须系随机抽取
第12楼2010/09/21
渗透压摩尔浓度测定法 1、供试溶液的浓度 (1)由仪器可测定范围改为不大于700mOs mol/ ㎏ (2)经稀释的供试液,其渗透压摩尔浓度不能 简单地用实测值乘以稀释倍数表示,而应 将实测值和稀释倍数完整表述 2、扩大了应用范围,在制剂通则的注射剂和眼用 制剂项下有明确规定。 3、各类制剂的渗透压摩尔浓度范围暂不作统一规 定,原则要求与血液等渗或接近等渗(285~ 310mOs mol/ ㎏ )
第13楼2010/09/21
酸败度检查法 羰基值的原计算公式有误 羰基值= 1、854的各种醛的2,4-二硝基苯腙的ε,而不是mε 2、V1 供试品稀释总体积 V2 测定用供试品稀释液体积 25ml 5ml 25ml 3、修改为 羰基值=
梧桐
第14楼2010/09/25
楼主辛苦了,有时间共同学习学习
土老冒豆豆
第15楼2010/09/27
说一个,现在很多注射液都要求检渗透压摩尔浓度了但是标准又不明确说合格范围是多少,很为难。
