kaiyuanmenghua
第22楼2011/01/07
试验中很少用薄层定量,不准,影响因素过多,包括各点的紫外吸收、对显色剂的敏感程度等。
头像更新中,请稍候…
第23楼2011/02/25
不会很精确的,就是能看出个大概,做多了,都能看出来的
mengzhaocheng
第24楼2011/09/08
能定量的,看个人操作情况了,问题就是太麻烦。
秦时明月
第25楼2011/09/18
定量的话上样很关键啊,绝对是个技术活。做了半年的益母草颗粒的孩子伤不起啊!前处理时间长,上样的点子要控制的好,跑板一定要充分饱和,喷了硫酸乙醇后烘的时间绝对要控制好,喷显色剂一定要均匀。尽管这一切你都做的很好了,相对偏差还是会再5%左右徘徊。
drugmen
第26楼2011/10/22
我不认为用薄层扫描定量就不准确,因为不同分析方法要求达到的精密度都不一样。倒是做跑薄层板得样品前处理很关键,处理步骤过多,误差就越大。
