mazhikai809
第11楼2010/10/01
所有样品都高,只有空白不高
dfs
第12楼2010/10/02
用氢氟酸消解时未将氢氟酸赶干净,玻璃器皿中的锌被溶解,导致锌偏高
第13楼2010/10/03
未用玻璃器皿
syy00000000
第14楼2010/10/03
通风橱内有东西掉进的情况偶也遭遇了好几次了,郁闷呢.
ldxinli
第15楼2010/10/04
有这种可能
chemistryren
第16楼2010/10/07
考虑以后在电热板上做一个架子挡住,避免污染.
筝筝日上
第17楼2015/09/18
我也做过,单独测氢氟酸时吸收值很高,你试试!
hujiangtao
第18楼2015/09/21
土壤本来就是一种很难测的物质,不同的处理方法有时得到的结果就是不一样
hsz123456
第19楼2015/09/21
如果用213.856分析锌可能存在光谱干扰〔Cu213.851;Nd213.855;Ni213.858;Fe213.859〕.
wnnzl
第20楼2015/09/22
至于你说的正干扰,我在实验中没遇到过,至少质控样都不存这样的问题,你们是什么质控样
