zhangjc85
第11楼2010/10/12
第四点可以解释成,载气与样品同时进入电离室内,由于载气He分子量小,流导很大,所以对样品而言有富集作用(相比在色谱柱中的样品浓度而言,离子源内样品浓度变高了)。第5点其实说的不科学,分子泵对小质量数分子压缩比很小,分子泵对He或者H2的抽速很低。这里可能比较糊涂了,流导与抽速是两个概念。
第12楼2010/10/12
isee
第13楼2010/10/13
2楼回答得好
AK-47(冲)
第14楼2010/10/13
理由充分,还是用氦气合理。
dahua1981
第15楼2010/10/13
1.化学惰性好2.不干扰质谱图3.不干扰总离子流的检测,氦气的电离能(24.6EV)远高于一般有机化合物的电离能(10EV),因此氦气的电离效率相对低于一般有机化合物,对总离子流的干扰小主要就是这三条
Derek lee
第16楼2010/11/06
灵敏度高,化学惰性好,但是现在一般都改用氮气了。
symmacros
第17楼2010/11/06
但是现在一般都改用氮气了?这个还没听说过。氮气的电离能接近一般有机物的电离能,有干扰;分子离子峰28 很强,本底大,干扰测定,影响MS的相对丰度。所以氮气不能用做载气。
zhangyingfu138
第18楼2010/11/15
电离能是第一考虑的,还有就是化学惰性好,不干扰图谱!所有这些氮气都具备,因此,有的已经开始使用了!如果氖气的第一能适合,也许它也可以哦,希望不要太贵,也不是老美的地下才有!
第19楼2010/11/15
氮气的电离能接近一般有机物的电离能,有干扰;分子离子峰28 很强,本底大,干扰测定,影响MS的相对丰度。所以氮气不能用做载气。请问哪家的什么质谱仪器已经开始使用氮气做载气了?
pinquion
第20楼2010/12/20
很好,确实不错,正在听这方面的讲座
