chiukang
第21楼2010/09/23
不会关机的,只是关闭工作站和降低柱箱温度和四级杆等的温度,载气还是又开的,但流量较小!
huacai
第22楼2010/09/23
长假关机关载气,短假不关不断气
lihaiwei4698
第23楼2010/09/23
对于安捷伦的气质联用,关机时候可以不用开氦气的,因为气相一旦关了以后,氦气就不会进入系统中。而对于PE的气质联用是不用关气的。
lxx5052
第24楼2010/09/23
一般关机的话也不关载气,当时岛津工程师说的不关也没关系,整个系统是密闭的,载气不会漏掉,可是有个问题是,上次一家卖减压阀的说,要是关了气体,减压阀中的载气一直憋着,不排空的话,减压阀的寿命会缩短。可是,要是关气太平凡的话,你要排掉减压阀中的气体,难免要松某个部位的螺丝,这样的话那个部位的螺丝会不会滑丝了
symmacros
第25楼2010/09/23
这样对MS不会造成什么意外损坏。从MS端取下柱子,多了一个活。
Grace
第26楼2010/09/23
一般有4天以上的假期才会关闭GC/MS,短假不推荐关机。关机的时候顺便也把载气关了,因为怕漏气之类的。
清水寒烟
第27楼2010/09/23
关机,关气,习惯动作,呵呵
AK-47(冲)
第28楼2010/09/23
长时间关机的话就关载气。短时间如2到5天以内(我们两天以内一般不关机)关机不关载气。
work037
第29楼2010/09/23
关机后,系统降到常压,可以关掉载气。
3050313304
第30楼2010/09/23
3以上天不用就把它全关了,开着浪费,
