jianghanya
第11楼2010/09/28
[/quote]认可是认同这个的,计量机构很多是地方计量机构,他们不可能全部项目都通过CNAS的,但是对于某些项目只要有CMA就可以的.我们目前也是这样的,已经顺利通过了![/quote]太好了,我想知道的就是这一点。十分十分的感谢!
消咳喘
第12楼2010/10/04
有CMA标识就可以了,如果能同时有CNAS标识更好
金月
第13楼2010/10/07
最好是校准证书,检定证书没有不确定度,估计很麻烦
第14楼2010/10/07
我曾经为了算不确定度时能偷懒,要过校准证书。结果......我们标样测定值才30ppm,引用他校准证书算不确定度竟然有+-10ppm。最后还是重新送检,重要的检定证书,按检定证书上“最大误差”算的不确定度,竟然是+-2ppm!我们的仪器检定“符合A级标准”,检定“合格”的,绝不是因为仪器不合格才造成校准证书上不确定度大的。总之想偷懒也得看计量院技术高不高。
jiang_kai
第15楼2011/05/03
要有CMA
掌柜
第16楼2011/05/06
证书一定要是CNAS的,要不就要重新校准,以前我试过了,审核员要求重新校准的。
