  • 乐果
    第11楼2010/10/18
    LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪(联创公司08最新产品)
    一、主要用途和特点:
    1、该仪器用于铸造炉前铁水成份的快速分析和质量控制,采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计,经济实用、操作简便
    2、通过改进的求值方法进行工作,能自动控制重要的冶金参数,弥补“光谱”难以测准非金属元素(C、Si)之不足,以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求,满足铸造生产的质量控制要求
    3、仪器采用高亮度大尺寸LED数字显示,即使在昏暗的光线下也能轻易地从LED显示屏中读出测量数据
    4、仪器对灰白凝固铸铁能自动进行测量,免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)
    二、主要性能和技术参数:
    1、应用功能:对灰、白凝固铸铁进行C%、Si%、CEL、△T、△TM等进行测量
    2、测量范围:C:2.8~4.2;Si:0.9~3.0;CEL:3.2~4.8;型号K:1200℃~1370℃
    3、测量精度: C:±0.039%;Si:±0.1%;CEL:±0.047%
    4、测量时间:最大240秒
    5、数据显示:4位LED显示;字高50mm;分辩率1℃
    6、状态显示:绿灯“准备”、 黄灯“测量”、 红灯“完成”;循环显示
    7、电源要求:电源220V/AC,50/60Hz,功率15~35VA;环境温度0~50℃
  • 乐果
    第12楼2010/10/18
    电脑锰磷硅分析仪
    不锈钢分析仪器
    主要特点:
    ◇用于分析钢铁及其合金、有色金属及其合金(铝合金、铜合金、镁合金、锌合金等)、矿石等材料中的锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、铅、稀土、镁等元素含量;
    ◇四个通道比色皿,存储曲线数任意设定,无需更换部件就可适合于多种元素的分析检测,分析范围更广;方便快捷;
    ◇计算机控制整个工作过程,零点、满度自动跟踪,无需调整;
    ◇日期、炉号、测试结果等数据由计算机处理、显示、保存和打印;并可根据各单位实际需要设置检测报告格式;
    ◇电子天平称样,提高检测精度。
    主要技术参数:
    ◇分析方法:光电比色分析法
    ◇量程范围:吸光度值0~1.999A 浓度值0~99.99%
    ◇测量精度:符合GB223.3~5-88等标准
  • 乐果
    第13楼2010/10/18
    荧光硫测定仪
    概  述:
    ◆ 仪器采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
    ◆ 适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。
    ◆ 符合标准:符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准。
    技术参数:
    ◆ 测量范围:0.2mg/L~10000mg/L
    ◆ 可测样品状态:固体、液体、气体(配相应进样器)。
    ◆ PMT高压范围:DC500V~900V,根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。
    ◆ 温度范围:室温~1100℃
    ◆ 控温精度:±3℃
    ◆ 重复性误差:0.2mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L
            1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%
            100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5%
    ◆ 仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印机等。
    特  点:
    ◆ Windows操作平台,人机对话,操作便捷。
    ◆ 微电流检测采用国内首创专利产品—硫氮检测器,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点,是国内最先进的总硫含量分析仪(专利号:ZL02263530.0 )。
    ◆ 高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确。
    ◆ 采用国际流行电路和进口器件,整机性能优于国内同类产品,并可替代进口。
  • 乐果
    第14楼2010/10/18
    冶金分析仪器,冶金化验设备
    1、主要技术参数:
    ◇测量范围:(因仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)
    C:0.020~6.000%;S:0.0030~2.000%;Mn:0.010~20.500%;P:0.0005~1.0000%;
    Si:0.010~18.000%;Cr:0.010~38.000%;Ni:0.010~48.000%;Mo:0.010~7.00%;ΣRE:0.0100~0.500%;Mg:0.0100~0.800%;Cu:0.010~8.000%;Ti:0.010~5.000%(改变测试条件,范围可相应扩大)。
    ◇测量精度:符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。
    2、主要特点
    ◇一台仪器可快速检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe、ΣRe、Mg等;
    ◇采用品牌电脑,微机控制,电子天平称样,台式打印机打印检测结果;
    ◇测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需要设置检测报告;
    ◇检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。
  • 乐果
    第15楼2010/10/18
    全自动碳硫分析仪,碳硫化验仪器
    1、主要技术参数:
    ◇测量范围:碳:0.02%~6.00% 硫:0.003%~2.00%
    ◇测量时间:约45秒
    ◇测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准
    ◇电源电压:220V±10% 50Hz
    2、主要特点:
    ◇气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫;
    ◇工作过程全自动操作,彻底消除了人为误差,测量准确;
    ◇单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便;
    ◇进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读自动打印,便于保存
  • 乐果
    第16楼2010/10/18
    碳硫分析仪,炉前碳硫分析仪,高速碳硫分析仪,快速碳硫仪
    一、主要技术参数
    1、测量范围:碳C:0.010%~6.000% 硫S:0.003%~2.000%
    2、测量时间:约45秒
    3、测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准
    4、电源电压:220V±10% 50Hz
    二、主要特点
    1、一体化结构设计,减少管道和电缆的传输,测试结果稳定,故障率低
    2、气体容量法液体吸收全自动定碳、碘量法全自动定硫
    3、单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便
    4、测碳采用本公司独创的自动零位识别技术,测碳灵敏度和精度大大提高
    5、测硫采用本公司独创的脉冲式微滴定技术,测试分辨率高,结果精密准确
    6、进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读,自动打印
    7、电子天平联机不定量称样,提高检测速度
  • 乐果
    第17楼2010/10/18
    矿石元素分析仪,矿石分析仪器
    一、主要技术参数
    1、分析方法:光电比色分析法
    2、量程范围:吸光度值0~1.999A 浓度值0~99.99%
    3、测量精度:符合《钢铁及铁合金化学分析方法》和《有色金属及合金化学分析方法》国家标准中规定的允许差
    二、主要特点
    1、用于分析钢铁及其合金、有色金属及其合金(铝合金、铜合金、锌合金等)、矿石等材料中的锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、锌、铅、稀土、镁、钴、镉、铋、锶等元素含量
    2、可储存15条标样曲线,分析范围广;零点、满度自动跟踪,无需精确调整
    3、轻触32键音响提示,减少组合操作,可靠性高、操作简单
    4、可输入日期和炉号,自动打印测量结果
    5、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线,可扩大测量元素的品种及含量范围
    6、特别适用于有色金属及其合金、矿石等材料中的多元素分析
