liuliuhui
第31楼2010/10/18
对啊,有时候有机溶剂少的话时间长了容易长菌的
阿三
第32楼2010/10/19
是采用红外石英管为加热源,使其产生红外线波,当被加热物体吸收时,能直接转变为热能。
第33楼2010/10/19
普通气泵样品容易氧化吧 最好用氮吹仪
头像更新中,请稍候…
第34楼2010/10/20
其实没那么玄乎,一般都没问题的,呵呵~
幽灵龙猫
第35楼2010/10/24
一般要求比较高的,用氮吹仪像咱们这种的没必要,而且也没那条件啊
第36楼2010/10/24
恩 视条件而定 具体看情况
xuexihuaxue
第37楼2010/10/24
我们实验室还有红外烘干
第38楼2010/10/24
红外干燥自我觉得不多见啊 想请问好用吗 机器贵不贵
第39楼2010/10/25
也想了解一下
dongzhulai
第40楼2010/10/25
最好是看操作规程上怎么要求的,以操作规程或国家标准为准。
