jiangwibo
第11楼2010/09/26
楼主方法不是很好,跑样时间短,梯度变化太快,跑连续针的话预留平衡时间八成也会设定的太短。效率是在准确的基础上建立的,搞试验的不能太心急的。
Vigorous
第12楼2010/09/26
才平衡10分钟呀,流动相还没置换完你就进样了。多平衡一会,还有你梯度变化太快了,可能就会这样!
ohioohio
第13楼2010/09/28
用水及甲醇2ml/min避开柱子冲 flow cell, 换新瓶新溶剂, 基线就好了。
qytech
第14楼2010/09/28
还有,记得别用空调对着仪器吹。。。也会对基线有影响
汪阳
第15楼2010/09/29
其实出现问题的时候建议先找自己的原因再找机器的,大家可以思考下你机器出故障频率很高吗?我遇见很多做不出来样就说机器出问题了,可是最后去了维修查出来还是一些很低级的错误。
liu2000123
第17楼2010/09/29
呵呵,楼主先去看看你图谱的信号源是什么,是检测器的信号?还是流动相的柱前压啊?这个图看着很像柱前压的图啊!
fobhcff
第18楼2010/10/01
这种情况经常发生,柱子没有平衡好。
21kgtan
第19楼2010/10/02
平衡时间不够是一个问题,看你的图应该是方法设置的问题,5-95跑10分钟,基线出现漂移很正常,图中间凹下去应该是跑5分钟95,后面应该是回复初始浓度平衡。不过老实说,你这图更像压力变化图
幽灵龙猫
第20楼2010/10/02
这梯度跨的也太快了,这么短时间跨那么大的梯度基线能平就怪了
work037
第21楼2010/10/02
我觉得是泵里面有气泡。
