poren
第25楼2010/09/26
仅仅谈谈个人看法啊,呵呵
稳定性:纳升液相要比毛细管电泳要稳定,毛细管电泳中有很多种模式,空管加普通缓冲液就能电泳,还有内壁修饰的毛细管,动态修饰的,还有填充的和原位合成固定相的电色谱模式,但是不管怎样毛细管电泳的驱动力都是来源于内壁,或者固定相表面的形成双电层。双电层的形成和厚度直接影响电渗流的大小,也就是流速的大小。而双电层受pH值,离子强度,温度等因素影响。所以毛细管电泳稳定性比较差。纳升液相流动相移动由机械泵控制,高精度的机械泵保证流速稳定。
柱子的差异:毛细管电泳使用空管柱也可以,但纳升液相是不行的,毛细管电泳中毛细管管壁或者固定相表面一定要保证具有表面电荷,不然无法产生推动力,但是纳升液相则不然,没有电荷也没关系。纳升液相柱子不一定能用于电色谱模式,电色谱模式使用的柱子是可以用于纳升液相的。
背景压力: 毛细管电泳要远好于纳升液相,这个比较拿毛细管电泳电色谱模式与纳升液相相比比较好,他们都具有固定相,电色谱模式推动力是固定相表面产生的,这种推动力是内部自发的,但是纳升液相则是外加的压力,所以纳升液相背景压力远大于毛细管电色谱模式。对于这点有上海微通公司加压电色谱仪,很好结合了毛细管电泳和纳升液相的优点。
流动相流形:毛细管电泳为柱塞流形,而纳升液相为抛物线形,柱塞流能抑制组分的扩撒作用,使峰形更尖锐,这是毛细管电泳柱效高的重要原因之一。
检测:毛细管电泳没纳升液相方便,接口实现起来不如纳升液相好。
两种各有其优缺点,不好说谁好谁不好,还是要根据自己需要去选择使用。
