  • 独钓寒江雪
    第11楼2010/09/26
    如果要很准确最好是做,毕竟仪器会有漂移
  • 故乡的一片云
    第12楼2010/09/26
    火焰法:相对稳定
    石墨炉:最好每次都做曲线,因为吸光值一般都有变化
  • zhichuangzhao
    第13楼2010/09/26
    必须每次都做.....
  • 大漠孤洲
    第14楼2010/09/29
    每次都要做的
  • mazhikai809
    第15楼2010/10/01
    有些仪器你不做样品也没办法测呀。
    最好每次都做,由其是无火焰的
  • happy爱米粒
    第16楼2010/10/06
    最好是每次都做,仪器稳定性没那么好的
  • popo
    第17楼2010/10/06
    任何东西要准确都要按照规则来玩,所有,想要准,就要做曲线
  • xncdclh2010
    第18楼2010/10/20
    我每次都做了。
  • qiuxingwei
    第19楼2010/10/21
    考虑工作量,有时候可以几天做一次
  • dahua1981
    第20楼2010/10/22
    这个要看你的使用频率了,如果长时间不开机的话应该每次都做,如果一直开着的话,可以用一定浓度的标液验证一下
