symmacros
第11楼2010/09/23
涡轮泵也可以直接关。不关对仪器,离子源和四级杆仍在加热,MS也在高真空下,应该无事。
第12楼2010/09/23
会不是仪器内部的保险丝断了?也请参考下面,记录LED的状态向安捷伦说明情况:
aquae001
第13楼2010/10/12
直接检查GC,搞好GC,重新开启气相,接着将MSD复位(一般在后面左下角的部位,有个小圆孔,用牙签捅一下,质谱在保持真空的状态下复位)。这样就可以重新打开工作站,控制气相与质谱了。
lostking2008
第14楼2015/02/15
是不是GC的power switch坏了?
