自己挥发啊?为什么不加压浓缩呢?
环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:我有一次硅胶拌样,样品是甲醇溶解的~
由于赶时间,下午拌的,挥的时间不是很长,就上样了~
但是,甲醇肯定是挥干了,可以看出来的~
而且我一直在搅拌,就是为了加快挥发~
然后,我老板来了。。。。
他说:我看你下午还在拌样,晚上就上样了,挥干了吗?
我说:挥干了,我一直的搅拌的,没问题
他说:那我不这样认为,我觉得可能会残留甲醇,影响你洗脱剂的极性
我说:。。。。。。。。。
硅胶里面的甲醇,就算是撑死,能有多少啊?
他居然认为会影响洗脱。。。。
况且我是一直在搅拌。。。一直就能看出来干了~
要是甲醇在硅胶里这么难挥发,是不是甲醇以后可以保存在硅胶里面?
是不是可以考虑甲醇不要用瓶装的了?
所以,这个问题,我一直没有想明白~
所以,我今天特意开贴,就是想问问大家~
大家拌样后,一般让溶剂挥发多久才上样啊?
