第11楼2005/11/22
一般是用蒸馏水洗后,泡在蒸馏水中。
第12楼2005/11/22
用超声波清洗会不会导致裂开啊?
第13楼2005/11/22
我们是用后立即洗,洗不干净再用乙醇洗
第14楼2006/01/10
又是一个挨批的典型啊。
第15楼2006/01/10
能不能用洗液泡,要看生产工艺,如果是用胶粘的,还是不用洗液的好。附着有色物质:用1mol/L HCl-乙醇溶液(1:2)清洗,再用蒸馏水洗净附着油污:用5%NaOH溶液清洗,再用蒸馏水洗净还有可以参见药典中对比色皿的要求。
第16楼2006/01/10
一般用水+洗涤剂清洗,时间长了用盐酸洗液浸泡5分钟左右,如果测有机相,用超声波超5分钟
第17楼2006/01/11
可以用,但是只能用20W以下的小功率超声仪清洗,而且清洗时间不能太长。 不然会比色皿就会变成好几片了
第18楼2007/06/13
学习学习!
第19楼2007/07/10
主要看比色皿是胶合的还是融合的
第20楼2007/07/10
2%阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液,在40-50度下10分钟,纯水冲洗。(1+5)双氧水的硝酸溶液浸泡30min,纯水冲洗,控干水,待用。
